Не стоит. Нефильтрованное напряжение мультиметром толком не
19 Фев 2008 - 11:52 Erstmann
Думаю, проверять пока буду без кондеров, 47/50V у меня один штука
Не стоит. Нефильтрованное напряжение мультиметром толком не измеришь, и на ШИМ его лучше не подавать. Хотя бы керамикой запараллельте. Или электролитом меньшей емкости.
их почему то 2 на схеме, странно, у меня "откушен" не который к ноге 6 ШИМ
При наладке БП на заводе эти резисторы подбираются вручную. Т.е. запаяно 2-3 шт. (например, 1к+10к+100к) в параллель, потом выкусываются лишние из пары 10к/100к.
