БП работал с платой, у которой выявлено КЗ по +5VSB.
Я повторю здесь кой-какие моменты, прошу отнестись с пониманием, как к начинающему любителю.
Схему дежурки нашел тут, правда v.1.1, надеюсь не отличается.
1. При попытке запуска БП без нагрузки (перемычка на PS_ON) из него появилась тонкая струйка дыма
2. БП был разобран и подключен без перемычки для промера напруг - взорвался кондер С12 (330/6,3V)
3. Вместо него был запаян 1500/10V, после подключения шнура 220В взорвался уже С23 (47/50V).
4. К сожалению, полный визуальный осмотр был проведен после взрыва второго кондера. Имеем горелый резюк R46 (полагаю сгорел со вторым взрывом), катушка L2 c лужей расплавленной термоусадки у основания, странно выглядит место под R50 - как будто выкушен кусачками.
Прошу бывалых помочь с ремонтом - что проверить в первую очередь, и непонятно как даже подавать 220 на вход, если в дежурке явно больше 7В.
Сначала я бы почитал тему: Ремонт и настройка дежурки любого типа
А вообще неисправность элементарная - дежурка "уходит вразнос" с превышением выходных напряжений, поэтому и конденсаторы взрываются, и R46 горит и ШИМ TL494 наверное мертв уже. Причина неисправности - что-нибудь из U1, IC1, D12(маловероятно). Искать неисправность можно выпаяв J3 и J4.
Плата кстати мертва из-за БП - выжгло ее повышенным +5Vsb.
Точно R50? Подключен к 6 ноге TL494?
Mazayac
Тему почитал, спасибо, нашел там касательно этого БП
Выпаял J3 и J4. Горелые резисторы заменил (R21, R46)
Конденсаторы C12 и C23 пока не впаивал.
Касательно R50 - их почему то 2 на схеме, странно, у меня "откушен" не который к ноге 6 ШИМ, а который 150к по похожей схеме - в ряд R49,R50,R51. Ставить? Думаю, проверять пока буду без кондеров, 47/50V у меня один штука, если порвет, то нечего поставить
Подал на вход 220В
На выпаянных перемычках
J3- 3.9V
J4- 0
Не стоит. Нефильтрованное напряжение мультиметром толком не измеришь, и на ШИМ его лучше не подавать. Хотя бы керамикой запараллельте. Или электролитом меньшей емкости.
При наладке БП на заводе эти резисторы подбираются вручную. Т.е. запаяно 2-3 шт. (например, 1к+10к+100к) в параллель, потом выкусываются лишние из пары 10к/100к.
Эээ... Этого не может быть
Верните-ка на место J3(чтобы C23 был подключен) и J4 (чтобы подключить на выход нагрузку R24, без нагрузки дежурки некоторые плохо работают), выпаяйте только R46 (чтобы не жечь ШИМ), измеряйте напряжения на C11 и C23.
Если R21 горелый - значит IC1 мертва с вероятностью 99.9%.
И поправьте название блока в теме, у Вас не Power Man, а Power Master.
Mazayac
Сделал как Вы сказали, докладываю:
C11 = 5,17V
C23 = 24V
Пошел думать откуда 24 взялось... должно ведь быть 28,49 по схеме FA-5-2 v 3.2?
Да, сгорел, заменен. Есть пара доноров с TL494, надеюсь, живых.
Сорри, полпятого утра было, опечатался, у меня тут и Power Man под рукой дохлый... Исправил.
Еще слышен заметный свист при подаче силы на вход. Наверное 12кГц где-то. При отключении во время разряда конденсаторов свист под конец процесса повышается в тоне и пропадает.
Что делать дальше? Впаивать R46 обратнои проверять ШИМ?
Вот еще забыл - когда этот БП еще работал с КЗ по +5VSB (последние минуты его жизни), я намерил 2В вместо 5 и 4 вместо 12 на выходах... По ходу звонить еще все выходные цепи, или как поступить?
24 вольта - абсолютно нормальное напряжение, не стоит в данном случае на схему смотреть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
TL494 имеет допустимый диапазон питающих напряжений от 7 до 40 вольт, 24В - как раз то что надо.
"намерил 2В вместо 5 и 4 вместо 12 на выходах" Если было КЗ по +5Vsb, то напряжение питания ШИМ-а было крайне низким (берется фактически от того же источника, что выдает +5Vsb), на выходе блока в это время могло быть все что угодно, не надо выходные цепи прозванивать.
C11, C12 и C23 для их долгой и счастливой жизни необходимо зашунтировать керамическими конденсаторами (от 0.1мкФ и выше, лучше - единицы микрофарад). Какой марки эти конденсаторы и на какой температурный диапазон рассчитаны?
Свист вызван либо работой дежурки в старт-стопном режиме либо неудачным номиналом / дефектом C7. В общем Вам сюда: ДЕЖУРКА,что это такое? Свист дежурки и как с ним боротся
Конкретно в этой модели PowerMaster-а найдите в обвязке транзистора дежурки низкоомный резистор порядка 2Ом и замените на 4,7Ом. Свист пропадет.
2 Ома - это R17 по схеме.
Лежит как раз передо мной, свистит, редиска. Сейчас отработаем все приемы утихомиривания свистуна.
А от нажатия на C7 - тональность свиста зависит
