судя по даташиту с сайта Kingmax 238 нога это SA1 нога - выбор адреса в SPD EEPROM скорее всего работало бы и без неё, только настройки памяти пришлось бы выставлять вручную. Нога не очень скоросного интерфейса - провод ваш не помешает.
Datasheet отсюда kingmax.com/support/datasheet/DDRII_240pin_LongDIMM400_533_667_800(x16).pdf
Datasheet отсюда
kingmax.com/support/datasheet/DDRII_240pin_LongDIMM400_533_667_800Datasheet(x8).pdf
kingmax.com/support/datasheet/DDRII_1066.pdf
kingmax.com/support/datasheet/DDR184pin_LongDIMM266_333_400x16_IC_DataShee...
