Как и ожидалось все произошло из-за ерунды, а именно из-за невнимательности и опытный ремонтник блоков питания (надеюсь) сталкивался с такой ситуацией.
При запайке переменных резисторов вместо постоянных в резистивный делитель, подающий обратную связь по напряжению на ножку 1 ШИМа TL494 мной была допущена ошибка, перепутаны поминалы резисторов идущих от 12 и 5-ти вольт соответственно. В результате пока не перебрал всю схему и не убедился что в остальном все в порядке (спалив при этом одну диодную сборку, один ключевой транзистор (запуск ШИМа был не плавный а просто ножку 4 на землю), и 4 диода ) добрался таки до резистивного делителя. Просчитав потенциал на ножке 1 ШИМа при нормальных выходных напряжениях получил 8 вольт!!!
Вот и выходит, что ШИМ зажимал по максимуму мощность на выходе стараясь привести 8 вольт к 4.8! И либо ШИМ не очень шорошо работает в таком режиме и выдает "дребезг" в сигнале либо остальные каскады к этому плохо относятся. Также убрал дросели по 5в и 12в, взятые с друго блока, в этом не было.
Теперь все работает нормально, но на это ушло 2 недели а хотелось бы побыстрее, поэтому я и был несколько груб, пытаясь остановить не нужные обсуждения и получить конкретные советы "бывалых", чувствуя что здесь какая-то мелочь, ведь схема новая и рабочая была, прошу извинения.
Спасибо всем кто помогал, проблема решена.
