Чего уж проще: открутить винты задней панели, скинуть пластмассу корпуса, открутить и снять блок сканера не оторвав шлейфы, отсоединить провода от печки (силовой и с датчика), снять пластмассу сверху печки, снять прижимы с пружинами, аккуратно извлечь нагревательный блок. Сборка в обратном порядке.
