Не стоит забывать, что вехние и
Coma писал(-а):
если я меняю ключи в питании процессора, то ставлю одинаковые ключи в каждую фазу
Не стоит забывать, что вехние и нижние ключи в стабилизаторе питания процессора могут быть неравноценными по предъявляемым к ним требованиям.
Coma писал(-а):
то есть вылетел 1 ключ в трехфазном ключе - меняю все три
Обычно в таком случае меняются оба транзистора в одной фазе. Поскольку активные элементы одной фазы отделены дросселями от активных элементов остальных фаз, то ШИМ обычно успевает блокировать подачу импульсов при пробое одного транзистора.
То-есть, если есть три B60NH02L и три B100NH02L и три дросселя, то порядок работы такой:
Сначала открывается и закрывается первая пара B60 и B100 поочередно, затем вторая и третья?
Об этом можно почитать в документации на ШИМ, например, выдрано из документации на ISL6566:
Объясните мне про полевики
