Дорожка от кнопки идет на подтягивающий к 3.3В резистор и внутрь платы.
При замыкании контактов кнопки включения на 71, 72, 75 и 76 выводах мульта (IT7812F-A GXS) ничего не меняется. Ощущение, что где-то обрыв, либо что-то намудрили с кнопкой, и она заводится под мост, хотя я сам в это не верю толком, но слышал.
