1.При замыкании PW_ON на 68 ноге MIO появляется напряжение 0,24В (изначально 0). На 67 ноге, напряжение не изменяется и составляет 3,3В
2.Если 67 ногу приподнять от контактной площадки то,при разомкнутой PW_ON на ней присутствует 2,6В. Замыкая PW_ON, на 68 ноге MIO появляется 0,24В, а на приподнятой 67 ноге происходит падение напряжении с 2,6В до 0,5В, то есть мульт команду отрабатывает (я так думаю). В то же время, на контактной площадке, статично присутствует напряжение 3,3В выдаваемое по всей видимости ICH4 с AA1 (проверить не имею возможности, надо снимать ЮМ)
3.Извиняюсь за недостоверность информации по PS_ON, (ошибся в написании):
- PS_ON управляется тиристором ВТ169, на который приходит сигнал с LM324M. На самом деле сигнала с выхода операционника никакого нет, на входах его тоже соответственно ничего не меняется. ЛМка заменена. Дорожки из под неё (входы ОУ) по всей видимости внутри платы могут идти под ЮМ.
4.Ну в окончании всего, изначально на матери были «вспучены» кондеры, GSCшки. Заменили часть до меня, проработала больше года. Сам сменил все по питанию севера, памяти и на входах питальников проца. Остались только 100*16 (маломерки GSCшки) При принудительном пуске все напряжения в норме.
Всё, выдох.
Если сегодня не добью, то "тупо" поставлю кнопку с фиксацией на PS_ON. К сожалению, но выхода не вижу (больше времени нет).
Да уж, действительно надергано. Попробую внятно.
1. При замыкании PW_ON на 68 ноге MIO появляется напряжение 0,24В (изначально 0). На 67 ноге, напряжение не изменяется и составляет 3,3В
2. Если 67 ногу приподнять от контактной площадки то, при разомкнутой PW_ON на ней присутствует 2,6В. Замыкая PW_ON, на 68 ноге MIO появляется 0,24В, а на приподнятой 67 ноге происходит падение напряжении с 2,6В до 0,5В, то есть мульт команду отрабатывает (я так думаю). В то же время, на контактной площадке, статично присутствует напряжение 3,3В выдаваемое по всей видимости ICH4 с AA1 (проверить не имею возможности, надо снимать ЮМ)
3. Извиняюсь за недостоверность информации по PS_ON, (ошибся в написании):
4. Ну в окончании всего, изначально на матери были «вспучены» кондеры, GSCшки. Заменили часть до меня, проработала больше года. Сам сменил все по питанию севера, памяти и на входах питальников проца. Остались только 100*16 (маломерки GSCшки) При принудительном пуске все напряжения в норме.
Всё, выдох.
