Чувак! не гони бред... производитель может
Arsenal_PC писал(-а):
Изначально было сказано, что 815 мамки мендочин не поддерживают, что действительности не соответствует, с этим вопросом внесли ясность?
Чувак! не гони бред... производитель может развести так что мама будет держать только С3!
(Здесь читал про мазеры строго под Сел (мендочино) причем не из-за VRM а именно из-за разводки!)
А чип канешно поддерживает! я даже знаю как развести мазер под С366, но зачем?
Блин, читаем треад внимательно, OK? Хорошо я гоню бред, и мамки на 815 поддерживающие мендочино мне приснились...
Может, на вскидку, названия приснившихся мамок перечислить?
MSI 6337 815E Pro, Asus CUSL, SuperGrace, Acorp, Tiga etc. Каждый производитель отметился (ведь для поддержки Тualatin нужен был 815 step B, который появился далеко не сразу, а китайские друзья в основном делали универсальные платы)
А признаков определения кого мамка поддерживает - множество. IMHO проще проверяя напрежения на мамке сразу сделать вывод о том, какие процы поддерживаются (ибо это все равно делается прежде чем проц пихать), чем сокет рассматривать.
Туалатины и Копермайны могут работать и на 1.5 и на 1.25 (Vtt), не знаю может ли С366 на 1.25 хотя очень даже вероятно что может... а по питанию так оно или есть или нет! в моем случае есть!
И что сказал? К чему? Tualatin можно и на 440BX заточить, этож не значит, что хоть один производитель реально выпускал такую мамку....
1. После включения мамки, Vtt есть всегда (особенно на мамках под Тулик;) )ибо там без Vtt даже напряжение питания проца не узнать)
2. Если Vtt == 1.25, то мамке явно известно про туалатин, а следовательно не известно про мендочино и в лудшем случае она с ним просто не стартует, а в худшем обычно выгорает питание Vtt.
3. Даже уродские оригинальные интеловские 440BX, которые не умеют якобы коппермайн с ним реально стартуют и поддержка обрезана на уровне BIOS
intel D815EEA - труп?
  • А это говорит о том, что в
  • Сейчас тоже мучаюсь с 815EE2 интеловской. Странно, с процем
  • Это уже разговор совсем не по теме получаеться....
  • Не скажу за всю Одессу, а вот про
  • Блин, читаем треад внимательно, OK? Значит этьо
  • Чувак! не гони бред... производитель может
  • Изначально было сказано, что 815 мамки мендочин
  • Принципиально не собираюсь заглубляться в ненужные воспоминания по
  • это да, но как-бы производитель мамки сокет
  • Вообще-то, дело не только в напряжении, но и
  • Ребята, вы это, чего???? Вытаскиваем камень и меряем
  • Придумал - пришлю-ка я тебе взамен
  • Да типа все рулит... читай: Значит тулик явно
  • Из практики - подавляющее большинство матерей на Интеловских
  • Приобрел я себе Пост-карточку и теперь я модный
  • Вот ссылочка http://www.greenrayindustries.com/library/zt560.pdf, на второй странице
  • А у кого-либо нету? :?: Очень хочется
  • На счёт Bios, нада в первую очередь проверить
  • Валяется такая мать, всё руки не доходят. При
  • Пост-кодкром например, а в зависимости от его показаний,
  • Видимо, ко мне это не относится..... Т.к мать
  • Грабли там не в том, что БИОС впаяный,
  • вопросик по теме - а будут ли гореть
  • 2apple_rom пусть ремонтники пишут...
  • В случае "родного" интела (как и для др.,
  • Все напруги померь... без процессора! А потом на
  • То, что в даташите написано...
  • тааак..... Замена табарейки не помогла.... Еще идеи будут? Всетаки, что
  • Угу, есть такое ... с интелями и лакисраками
  • На 815-м в ПЕРВУЮ очередь надо проверять батарейку.
  • Первым делом, тасказать..... Мертвая и все.... Где там
  • С Интелом это крайне маловероятно...
  • Проверь емкости на предмет беременности сначала...
  • А как насчет соответствия темы ветке?.. Тема перемещается...
