Она все равно работает на частоте PCI.
Частота шины PCI получается в результате деления FSB на некоторый делитель, который переключается при достижении определенного порога FSB. Если я не ошибаюсь, то при частоте процессора 2587 МГц, частота шины PCI составит 39,6 МГц, что не очень-то устраивает PCI-устройства (при штатной частоте 33 МГц).
dimonfranz
Я вроде просил привести sSpec
