>>Alexander_G
>>Считаються.
>>Интересно почему вы сделали такой вывод ,что несчитаються при тестах.
Просто есть печальный опыт, когда я чего-то накуролесил с заливкой оверлея в винт, который удачно прошел тесты с N2.
Это был мой самый первый сигейт и я пытался залить оверлей скриптом для st_mem free. После этого винт стал давать ошибку, что не читаются бад блоки служебки (видимо, это стандатное сообщение при многих видах ошибки) и на R1, R2 стал давать ошибку чтения.
После этого я честно проштудировал работу с сигейтом через память по ссылкам на форумы. Наступал на те же грабли, что там были при попытке залить таблицы через буфера, нашел таки описание SDLD в инете, написал маленькую утилитку, которая это умеет и при заливке по полной программе (т. е. заливка app, старт app, заливка церт и таблиц, старт N2) винт дал ошибку - адаптивы коррупт.
Из чего я сделал вывод, что винту совсем труба и положил его в коробку до будущих успехов в познании работы сигейтов и до будущих побед над ними.
>>Alexander_G
>>Считаються.
