смущает тока Q28 (K3296) сток, исток по 3,3, на затворе 11 вольт
Поменял, эффекта нет
Я так понимаю на него не приходит сигнал с LM324, на ней IN+ - 1.5v, IN- -0.02v, на OUT – 11v, осцил показал IN- синусойду с затуханием и очень маленькой амплитудой
А что именно смущает-то?
Или полевик не должен полностью открываться если в затворе по отношению к истоку почти 7В,
а у операционника на неинвертирующем входе напруга больше чем на инвертирующем, потому и на выходе почти питание?
И по поводу синусоиды - очень маленькая амплитуда растяжимое понятие, указывать нужно значение, но сдаётся мне что это просто наводка из-за неправильного измерения.
