К WD у мну давно очень подозрительное отношение...
Насчет сигейтов - может мне и знакомым попадались такие экземпляры (у самого - 7200.7 уже больше года в 24/7, + 7200.9 в основной машине, щупал у знакомых 7200.10 при установке - тихий и холодный, кулера не требует), но проблем с ними не возникало. Хотя - на прошлом файл-сервере из 10 винтов 2 шт накрылось (не было мониторинга состояния, в итоге заметили уже "по факту"...)
А у этих самсунгов - подозрение вызывает "самоочищающийся" смарт - до ребута - были ошибки, после - вдруг исчезли :)
Пока проверить это все под нагрузкой нет возможности - мамка ушла по гарантии т.к. помер интегрированный контроллер сата (марвелл) - настойчиво грузит свой биос (хотя в биосе мемки отключена загрузка его биоса), и в линуксе виснет на определении разделов на винтах, подключенных к нему. До того вопоросов к винтам, что винсели на нем, не было.
Рэйд5 - при помирании 1 из винтов еще остается работоспособным, а при помирании 2х - уже все :) Другое дело, что можно оставить 1 резервный винт - но рэйд умрет, если после выхода из строя 1 из винтов во время синхронизации помрет еще один.
А какие нынче SATA-винчестеры больше 250 гигов носят ?
