Там - это надо понимать как
12 Мар 2008 - 20:52
Сказочник
27403
1742.14
Max писал(-а):
При вставленной видюхе, там должно быть +3,5 с лишним.
Там - это надо понимать как "на затворе силового транзистора". Не факт, зависит от видеокарты. Сигнал TYPEDET# вообще-то тоже влияет, если я не ошибаюсь.
GA-7VTXE & AGP
Схему отрисовать пробовал, но хотелось бы посмотреть на
Еще раз повторяю, в зависимости от видеокарты,
TYPEDET# = 0в, если видео стоит. А
На TYPEDET# если карточка 4Х - земля через
Видите ли, у LM324M достаточно много выводов
Проверил. LM324M Выдает на него +11 с лишним.
Вообще-то вопрос подразумевал не только проверку силового элемента,
C Q36 все в порядке.
Q36 над AGP.
Смотрите, какой именно элемент стабилизирует это напряжение.
Странно - на Vddq 3,07 при любой видяхе...
Что творится на Vddq AGP-слота при разных видеокартах?
Конденсаторы в норме(CapXon). Пробовал RivaTNT2 GF2MX200, GF4MX400, Radeon9550.
1. С какими AGP-видеокартами экспериментируете? 2. В каком
