Внешние фильтрующие конденсаторы еще никто не отменял
Беспорно... Но вот на каких, и что должно быть??? Да и какие напруги нужны для SiS 630. Запарился аж, гугль ничего не находит...
Конденсаторы поменял, 6 шт, те которые побольше.... На всякий случай. Ёмкость у них не занижена, ESR померять не чем, может и повышен. Замена ни к чему не привела. На 100 работает плохо, на 133 - никак.
Оффтоп - порекомендуйте мать МИКРО АТХ (уж больно корпус классный) под мой проц PGA370 РIII Coppermine , а то видать с этой толку не будет. 750 МГцовый проц на 366 использовать, ни-в какие ворота не лезет.
