Подбросил резистор 2,2 Ом в эмиттерную цепь - стало значительно лучше, звук стал практически не слышен при работе дежурки, однако при включении остался тихий свист-шипение без нагрузки, котрый меняется от нагрузки на 5VSB, и немного реагирует на нагрузку по +12В. При включении в материнку все затихает. Обратил внимание на балластный резистор в цепи 5VSB номиналом 22 Ом - сразу 250 мА съедает, заменил на 50 Ом (при установке большего номинала опять свистит). Один из выводов - Gembird - гав...о редкое, в котором наличие фильтров в первичной сети не означает наличие в дежурке нормального транзистора, в отличие от того же Codegen. По ходу дела зарисовал дежурку со временем выложу на всеобщее обозрение. Всем спасибо за помощь и участие.
