1. Стабилизатор (Q15) и коммутатор (Q17) напряжения питания памяти.
2. Hardware monitor - устройство, отслеживающее определенные параметры и выдающее результат в виде информации (например, сирена) или определенных воздействий (например, удержание сигнала Reset в активном состоянии).
3. Для начала надо знать, что это за микросхемы (маркировка), знать, что и как к ним подключено, потом читать документацию, измерять необходимые сигналы, думать.
P.S. У вас есть возможность править собственные сообщения (кнопка Изменить), поэтому просьба - если вы в течение 5-10 минут чего-то хотите добавить, то это вполне можно сделать правкой сообщения.
