слил могу перезалить говори куда опера тоже не
19 Мар 2008 - 19:57 Leno_home
Выложи 3 ссылку в другое место, с w15.easy-share.com не качается
опера тоже не смогла загрузить банально прогрузилось эксплорером
Помогите реанимировать флэшку 4Gb на PHISON PS2134CE
Очень много инфы по восстановлению флешек можно
Такая же проблема с флешкой, отказывается определятся какраз
Или давай е-мейл, можно и на него сбросить...
rick101 Выложи 3 ссылку в другое место,
Не так давно (около полугода назад) с подобной
Нет еще не возвращал, просто поменял идентичные контроллеры
То есть после того, как вернул рабочий контроллер
Прозвонил все контакты, разъем пропаял -- результат тот
Такая проблема частенько бывает при обрыве одного из
Внутри масочное ПЗУ. Так что "слет прошивки" исключен.
