Очень много инфы по восстановлению флешек можно
14 мая 2009 - 01:50
Rastafara
1
Очень много инфы по восстановлению флешек можно найти
здесь
Там же есть и утилиты почти на все контроллеры.
Помогите реанимировать флэшку 4Gb на PHISON PS2134CE
Такая же проблема с флешкой, отказывается определятся какраз
Или давай е-мейл, можно и на него сбросить...
слил могу перезалить говори куда опера тоже не
rick101 Выложи 3 ссылку в другое место,
Не так давно (около полугода назад) с подобной
Нет еще не возвращал, просто поменял идентичные контроллеры
То есть после того, как вернул рабочий контроллер
Прозвонил все контакты, разъем пропаял -- результат тот
Такая проблема частенько бывает при обрыве одного из
Внутри масочное ПЗУ. Так что "слет прошивки" исключен.
Очень много инфы по восстановлению флешек можно найти здесь.
