на этой материнской плате так и должно быть - при нажатии ресет срабатывает кратковременно вне зависимости от того, сколько вы удерживаете кнопку нажатой. Какие транзисторы у вас стоят по питанию мостов? Какой сокет? Пробовали сильно надавить на процессорный кулер при старте матплаты? Если хотя бы один пост-код пройдёт - значит отвал сокета. Информации по ремонту этой серии матплат на сайте более чем достаточно, надо только поискать.
