10,0 мкФ ,если это так важно.
21 Мар 2008 - 15:01
iskander
461
41.01
пропал ST3320620AS, как спасать?
крутилка-шевелилка. SH6960B
греется сей девайс, кондёр видимо не приделах. Чё
Починил свой мультиметр, соскочил контакт в переключателе
Tomset огромное спасибо! Буду пробовать.
Этот конденсатор сглаживающий пульсации в цепи питания
Tomset А мож как нить получится замерить тот
Тут координаты: http://masters.hardw.net/7.htm
Tomset Да у меня его ваще нету, только контакты
iskander
2 Tomset - это же линия +5В на
Да такая плата действительно дифицит. Больше месяца
Конденсатор, только он,скорее всего, не при чём.
Отнёс к "спецу", тот 2 дня изучал и
поиск Схема термина и програма типа
shep хутил для других дисков предназначена. Что
Нет, я имел ввиду хотя бы банальное "в
угадаю - хутиль ничего не говорит.
А что сделал? Питание проца, памяти, драйвера
Если не определяется в биосе, а данные ценны,
