Там стоят 2 штуки 85T03H , может кто и менял , но очень аккуратно . Вобщем на этом 85T03H напряжения 5в сток , 5в затвор , на истоке 3.3 должно быть , при таком напряжении другой транзистор(9916h) делает 2.6 для питания памяти.
Вроде сделал . Похоже там полевик не должен стоять , а должен стоять стабилизатор 5-3.3 н882 , такой как стоят в p4p800 , после его запайки напряжение на памяти и мостах в норме , а автостарт это бага или фича этих плат , там вообще 2 уровневый старт у некоторых (всех?) плат идет.
