В принципе, Вы и самостоятельно все это можете
В принципе, Вы и самостоятельно все это можете сделать, если научитесь работать с Модбином и корректировать CRC после его использования...
Однако, вопрос - как Вы в этом случае (без флоппа) собираетесь восстанавливать БИОС, если он по-настоящему слетит? Можно, конечно, всегда держать под рукой резервную флэшку (если флэшка на матери в кроватке), однако, IMHO, это не лучший вариант...
И еще - а не стоит ли разобраться в том, что это за "зависоны", при которых аж BIOS Setup в дефолт слетает? Вот это - слет Бивиса на дефолт - как мне кажется, как раз и есть основные грабли... roll
Например, не началось ли массовое сдыхание батареек (сабжевые матери-то, как я понимаю, для клуба практически одновременно закупались), либо выход из строя БП (тоже, наверно, не самые качественные покупались, а с годами они, в отличие от коньяка, лучше не становятся), высыхают/вспучиваются электролиты на матерях (опять же, и матери не из лучших, и комплектующие на них, вероятно, не как на Интелах/Асусах), ну и т.д.
