YYESS! Победил я таки ее, не прошло и
YYESS! Победил я таки ее, не прошло и полгода :) спустя 4 месяца перебирал хлам и снова наткнулся на нее  .
Короче научным методом (метод научного тыка:))) ) нашел сгоревший Q513 - полевик, маркировка "SS" какой он не разбирался (каюсь, но на радостях мне все равно было:) , просто выпаял Q513 - звонился както странносразу не понял чтооно такое, потом выпаял соседний точно такой - понял что должен быть полевик). Припаял с донора 6600 (кстати там тоже первый выпаяный сгревший был, падеж этих SS-ок чтоли?) - все работает.
PS полевик формирует напругу на VID-ы  ШИМ-а ISL6563CRZ  (точней подает апругу для самого формирователя на диодах и резисторах (групка находящаяся выше этого Q513). Еще один полезный выводдля себя - при отсувствии напруги на этом "главном" ШИМе она пропадает и на остальных ШИМах (память и третий который я так и не понял для чего).
Кстати аналогичная ситуация была и на 8800GT - заляпали флюсом ШИМ GPU - все питания в нуле (там тоже 3 ШИМа стоит). Надеюсь комуто пригодится...
