Спасибо mikkey! Насколько я понял память в энтом девайсе идет с оригинальной прошивкой, если не прав поправте.
Но сейчас речь не об этом, вчера решили сделать даную машину сервером под NOVEL, переставили со старого сервера винт,
запустили работает, попробовали подключить сидюк во второй IDE разем фигушки биос его в упор не видит, на одном шлейфе
тоже самое, короче пришлось заливать на другой машине инсталяцию на винт.Сейчас вроде работает НО вопросик остается как в энтом девайсе порт активируется на сайте DELL вразумитильного ответа наэтот вопрос не нашел. Если кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь, заранее благодарен!
