При установке процессора пень III L047A654 с напряжением питания 1,7 В молчит как рыба простите об лёд. Напряжение питания процессора в норме, питание памяти в норме, питание AGP в норме. Вот питание северника и южника не знаю где померять! Есть подозрение на транзистор с маркировкой 3055 у него на подложке 3,3В а на обоих ножках по 1,7В. Что это за транзистор и на что его можно поменять??? Этот транзистор QX9 и есть сомнения что это вообще транзистор....стоит рядом с северным мостом ближе к разъёму батарейки и разъёму питания. Жду вашей помощи так сказать...
