Дальнейшие действия. Я снял 8705. Аккуратненько. Два или три контакта на матери выгорели, восстановить дорожки труда не составит, было бы что назад впаивать
Симптомы остались: при попытке включить работает пару секунд, потом сам отрубается. Ток в дежурке 0,16 А (это при отсутствующем аккуме!), при включении скачок до 1,7, затем плавно нарастает до 2А и на этом отрубается. Дроссель L14 ("большой") так же греется. Ну, может, чуть меньше. ЮМ - не могу понять, я ли придумал или перестал греться.
Проблема в том, что в дежурке на 8705, кажется, ничего, кроме батарейки, и не идёт. (да и батарейки на 76 ноге тоже как-то не наблюдается).
Опять тот же вопрос - может ли оно выключаться из-за отсутствия/неработоспособности 8705?
Пытаюсь найти потребителя дежурки.
PS. При запуске на "батарейные" контакты для 8705 идут нужные 3,26В, +5 по питанию тоже присутствует.
Таки не могу понять, кто ест ток в дежурке - ну никто, кроме дросселей, не греется! /а в залитой, точнее, уже отмытой части платы вообще в standby напряга нигде нет/, и почему этот зверь отрубается... Может быть, что при незапустившемся за x секунд проце/системе система отключается, или смотреть в сторону потребляемого тока?
