Стоит проверить на предмет помирания другие элементы, соединенные с предохранителем. Подозреваю, что там диод и дроссели могли накрыться за компанию...
У меня есть подобная мать с нераспаянным 1394, если нужно, могу сделать фото.
А вместо предохранителя - разве что проволочку где-то 0.15-0.2 мм запаять (будет служить как предохранитель т.к. горит при токе порядка 1-2А).
