Clear делал. Извини те , а что
17 Апр 2008 - 11:36
Горец
29
Clear делал. Извини
те
, а что есть ASB100
Не забывайте про вежливость...
Злой Модер aka Dmitry-r...
ASUS P4SDX
CPU легко выдерживает +10% Vcore. Но
ASUS P4S8X-X rev.1.01 На нет и суда
Max, а с чего вы решили, что
Микросхема, похожая на мультик, в которую идут VIDы.
На плате ASB100 разве нет? Clear CMOS делали? Может
А проц выдержит лишнюю напругу?
Возможно так все и должно быть. ASUS любит
Блок питания в норме. Проверено. Апробировал замену L6917
Посмотрите напряжение +12 которое приходит на материнскую плату,
Без CPU все VIDы в лог.1. Питание Vcore
Без CPU на VID'ах ШИМа L6917 везде лог.
1. Проверить используемый прибор 2. Поглядеть на типовую
Clear делал. Извините, а что есть ASB100?
