Т.к. тема уже есть решил не создавать новой
Т.к. тема уже есть решил не создавать новой и спросить здесь. Карта Точно такая же, но 128Мб и полностью красная: merlion.ru/goods/catalog/product/44861
хозяин сказал, что играли, играли и пропало изображение. звук был, а изображения не было. Он мне сказл что было замечено что кулер заклинило (там наклейка на нём nVidia начала отклеиваться). Я снял радиатор и оказался мост обколотым снизу т.е. я делаю вывод, что хозяину от нечего делать приспичило на неснятом радиаторе отвинчивать декоративную пластину с радиатора и этим он повредил мост. Независимо от этого я прогред и мост и чип, но карточка не дала изображения, хотя кулер и крутился и напруга была. также замечены чуть привздувшиеся два по краям из трёх кондёров твердотельных (?) E1 1500J UD. они хорошо видны здесь: digitera.ru/i/catalog/10132_1.jpg
Карточку в мусор?
Добавлено
Спустя так много времени удалось мне раздобыть старый советский жировой флюс. И поэтому сразу я прожарил с ним эту видеокарту. В общем изображения нет, а музыка запуска есть-и винда грузимтся и по памяти запускаю плэер всё работает. Немного полазив пальцем по ней в рабочем состоянии обнаружилось место, где если коснутся пальцем моник щёлкает как будто включается и тут же выключается так и ничего не показав. Контакты на оборотной стороне недалеко от элемента SC270 их 7 и рассположены в два параллельных ряда. Один контакт идёт с этой же стороны на элемент SC286, а затем и на ещё один кондёр что идёт на массу. Потом на второй контакт. На лицевой стороне эти контакты окружены белой рамкой и подписаны как J5. Однако самих перемычек нет. Эти контакты идут через резисторчики (они в порядке) и половина направляется прямо в GPU, а парочка в HSI-мост. Подозрительные конденсаторы заменил на OST 1000мкФ 6,3v. Что это и как с этим бороться? Как сделать,чтобы было изображение? Что надо ещё посмотреть?
Добавлено 16,08,08
Разобравшись, что предыдуще мной описанные контакты это переклоючение выхода NTSC/PAL здесь не распаяные. Заменил микруху 74ACT08 -вроде генератор синхроимпульсов. И после этого это "лживое" включение монитора пальцем стало происходить уже на ногах микрухи-три ноги на противоположной стороне от ключа. Никак не могу сообразить как проверить рядом стоящую микросхемку LM358. И также возникли подозрения по парочке SMD-конденсаторов на входе (прямо возле разъёма D-Sub/VGA). Скажите какое должно быть их сопративление или какая ёмкость, это элементы С144, С132, С129 и С117, а также если не затруднит, то и показатели на ровно противоположной стороне платы в этом месте.
