Похоже на монолог с самим собой... Хотя нет, на дневник начинающего ремонтника.
Заменил q55 q56 не помогло...
Сегодня заменил все APM,появилась проблема - после нескольких таких перезагрузок гаснет экран... При том питание на память проседает до ~1.30
Задайте грамотно вопрос.
Что на что меняли - догадайся сам. Зачем меняли?
Опять же... что на что меняли? Напряжения в контрольных точках до и после замены?
