Отжиг может быть не совсем правильное слово... Вообщем я проверяю на предмет просадки дежурных 5 и 3.3В, если просажены соединяю напрямую с БП, включаю секунд на 30 (на юге при этом ставлю радиатор). Иногда после этого напряжение поднимается до нужного, если нет, оставляю перемычки
