Вообщем MIO не причем, виноват ЮМ. Если сбросить CMOS,
Если сбросить CMOS, то сигнал SUSB#, после включения БП, в высоком уровне и MIO запускает блок питания, а плата нормально стартует.
Стоит лишь сохранить параметры, выключить БП, снова включить его и на SUSB# низкий уровень, а MIO естественно не хочет запускать БП. Если при этом принудительно замкнуть 73 ножку MIO c 74 ножкой (VBAT), т.е. подать лог.1, то блок питания запускается, но плата не работает, т.к. не "просыпается" ЮМ. Ножку MIO отключал от схемы и проверял. Результат: MIO исправен, ЮМ нет. Видимо что то внутри ЮМ повредилось, раз он после сохранения настроек не выставляет единицу.
Так что плата на запчасти, жаль, хорошая плата, была.
