Собрал вроде плату. С кнопки включается и выключается, кулеры крутятся, плата молчит. Напруги в норме, клокер работает, ресет работает. Процессор стоит Р4 Норвуд 2 ГГц с шиной 400 МГц. Вроде плата должна работать с ним. БИОС последний.
Платы пост-кодов нету, поэтому смотрел осциллографом на AD0 (на шине PCI и на микросхеме БИОС), везде высокий уровень стоит.
Ещё заметил, если вытащить процессор, то секунд через 15 из спикера начинает играть сирена, как будто прегрев проца или куллер остановился. Со вставленным процессором сирена не играет, видимо играет из-за отсутствия напряжения ядра при отсутствующем проце. Я так понял, что это от MIO IT8708F-A идет.
Ещё на плате есть ASB100 и микросхемка с помощью которой плата голосом говорит о неисправности. Вообщем ничего она не говорит пока.
Сокет, кстати, T2, пробовал продавливать, нет результата.
Может ещё у кого есть мысли по этой плате? И ещё не нашел даташит на IT8708F-A, может у кого есть?
