...вынужден признать, что данная методика не всегда работает. на платах ASUS P5P800, FOXCONN 865GDMP - не прошло...в том плане, что если при прозвонке вывод керамического конденсатора звонится с "землей", то при включении питания -на этом же выводе кондера может быть и напряжение (от 1,5 до 3,3в). мосты на юбеих материнках греются довольно сильно, КЗ на USB контактах нет...
