Здравствуйте все! 3 дня немог попасть на сайт... плату на 430тх отремонтировал,запустил. СПАСИБО минздрафф за помощь!правда биос 97года этот. димм видит тока 16метров.(хотя установлена 64).диск 32 гига видит нормально.
по поводу 1 платы на чипе intel sb82437vx, думаю биос там нормальный, а что-то другое.(я ставил этот биос на 430тх, комп запустился и биос повис на проверке памяти).это естественно, так как он неродной. я на всякий пожарный перепрошил биосы(помянял местами на чипах программы).толку нет. значит сам чип тоже нормальный.т.к. я счас с него гружусь на 430тх.по поводу второй платы (чип NEC pover TX) - к сожалению так оно и есть, он с ультрафиолетовым стиранием. у меня нет возможности его прошить.остальное ещё не скачал( вечером зайду все ссылки просмотрю).
-maco Это начало строки идентификации? Тогда где остальное? - нет, это определил по чипу, на одном из сайтов.а остальное несмог, так как она невключается...
