схему на свой БП, судя по всему, так
схему на свой БП, судя по всему, так и не смогли отыскать ?
Так у меня Power Man IP-P300AJ2-0 300W
на этот случай ,вот она rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip
По этой схеме Q5 - это не полевик , а p-n-p транзистор A1015 , который можно заменить на A733.
И стоит он не в канале 3,3в , а в схеме регулирования оборотов вентилятора.
В противном случае у вас совсем другой БП, и что бы таких непоняток не случалось ,
прежде чем задавать вопрос, надо заполнить анкету на БП !
Похоже , что тема переедет в песочницу или в никуда.... решать модераторам cool
