В чем тогда проблема? Зачем вы
18 мая 2008 - 23:20
Сказочник
27040
1742.14
miflab писал(-а):
гарантия на мамку есть.
В чем тогда проблема? Зачем вы пытаетесь делать работу, которую должны делать гарантийщики?
miflab писал(-а):
спикер кстати не подключен
Риторический вопрос - а зачем его вообще подключают
miflab писал(-а):
мне кажется что в бп дело
Если кажется, то обычно рекомендуют перекреститься, сплюнуть через левое/правое плечо и т.д.
P.S. При таком качестве сообщений автора тема явно претендует на конкурс юных гадалок.
asus p5k pro не стартует
запаял конденсатор возле клокера как показано по этой
Здравствуйте,биос прошил последней прошивкой ,проблема та же разве
Пробовать прошить биос.
Здравствуйте у меня материнка p5kpro тоже такая же
помогите, у меня такая же проблема, стартует только
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=242189 прочитай внимательно.
IP D - это, я так подозреваю,
А кто мешает проверить в гарантийке плату
сегодня отнес мать к гарантейщикам.они ее запустили.посоветовали купить
Подключите спикер. Сообщите о результатах его работы
все разъемы питания подключены.гарантия на мамку есть. подключено к
Питания к материнской плате все подключены? (24-пиновый
старт выглядит так: нажимаю кнопку включения заграется индикатор
Непонятно: не стартует, или двойной старт
