Я конечно извиняюсь если не туда меня понесло. Про
Про напряжения спрашиыал, потому что по неопытности думал что таких завышений быть не должно. Теперь буду знать что это в пределах нормы.
Про ошмбку 0x0000007B(неполадки с оборудованием, повреждение загрузочного диска, конфликт оборудования) я спросил не потому что я не знаю что она означает, а потому что на другой плате с железом которое я описал выше все прекрасно устанавливается. Поэтому думаю что виновата именно рассматриваемая плата. И опять же по неопытности незнаю что предпринять и прошу совета.
P.S. Если где то сильно туплю не обижайтесь;). Со временем конечно исправлюсь, дуиаю что многие так начинали;).
GA-8S648 завышенное напряжение на питании памяти (2.76В)
