Прежде чем сдать по гарантии надо это обосновать СЦ,причем основательно. Думаю мой случай не тот,да и СЦ до кучи в москве.
я думаю что буду искать свободный накопитель по знакомым чтобы временно скинуть инфу с моего а моему сделать erase через программу WD.
Продать наверное вариант потом если проблема не исчезнет. Только придеться неплохо добавить денежку(так как сигейты в основном по 750гб тут). Кстати у самого самсунг в качестве основного уже 4й год вообще безпроблемный покачто. Да и до этого с другим WD проблем небыло(где то 2 года работы).
NiTr0
