С 533 шиной не будет. С 800 шиной
30 мая 2008 - 16:46
trett
259
32.31
С 533 шиной не будет. С 800 шиной должен. На других таких же точно исправных матерях работает.
ABIT IP35E. Не запускается, код 81.
Intel знает, но не пишет :).
Странно что intel об этом не знают
Arhimed2007 , вообще в таких случаях лучше
...молчу, молчу..
Santa не надо рассказывать ;) в
ГЫ! Я б понял насчёт Р3... Совместимость
На оф. сайт заглянуть
А какой процессор используете ??? Эти платы "едят"
вряд ли. В первую очередь - смотреть
Привет, народ! Попалась Abit IP35, зависающая на коде
- под клоком (Clock) обычно имеют
Плата Гигабайт на P35. Останов на коде 81h.
А поподробнее?
Легко сказать - в мемориз! А с этим
В мемориз!
Итить.. Дурная голова рукам покою не даёт.
Память рабочая, на такой же матери работает.
Понятно.... тогда попробуйте поиграться с памятью - разной
Хм. БИОС менял, сливал с рабочей матери и
Рекомендую начать с самого простого - сменить прошивку
А этот процессор точно должен на этой
Да Ваша правда, Ваша. :-) При запуске исправной
Там - понятие растяжимое :). К тому
Вполне возможно. Надпись на наклейке: PhoenixBios TM, D686
Немного огорчу - Award.
