FB - инверсный вход усилителя ошибки (в установившемся
FB - инверсный вход усилителя ошибки (в установившемся режиме при нормальной работе напряжение на этом выводе равно напряжению, поступающему на прямой вход этого же усилителя, т.е. равно опорному), COMP - выход этого усилителя. Эти выводы обычно используются для организации обратной связи.
И где в этой микросхеме внутренний стабилизатор?
Вообще-то внутри:). 0,8 В:).
И почему разные мосфеты используются в верхнем и нижнем плече?
Можете поискать по rom.by, поисковая фраза нижнее плечо, например. В Ремонте матплат обсуждалось.
Есть много 2905, может их поставить вместо 09N03LA и 04N03LA ?
Вообще-то есть критерии выбора, можно поискать.
