Да тян... он самый... Каждый по отдельности 550-й спокойно, на этой же материнке, гонится штатно(делителем шины)-дак что проблем особых не должно быть. но тем не мение в паре никак не Celeron 550 х2. Процы на 550 стабильные-не первый раз их юзаю в разогнаном состоянии... Попробую нарыть даташит на клокер посмотреть что и как, и подобрать 2-й переходник, а то один Dual(с перемычками на VID'ы,BSEL, а второй-самопал) но ИМХО дело не в переходнике. Как происходит определение частот? Генератор то один... проца два и BSEL-a тоже два.
