Странно, не такая уж редкая карта, неужели
Странно, не такая уж редкая карта, неужели никто не сталкивался. Где уважаемые гуру ремонта, уже в отпусках?
Уточню по сабжу.
 вот что показывает EVEREST
[ AGP 4x: Sapphire Radeon X800 GTO ]
     Свойства графического процессора:
      Видеоадаптер                                      Sapphire Radeon X800 GTO
      Кодовое название ГП                               R430
      PCI-устройство                                    1002 / 554F
      Число транзисторов                                160 млн.
      Технологический процесс                           0.11 um
      Тип шины                                          AGP 4x @ 4x
      Объем видеоОЗУ                                    256 Мб
      Частота ГП                                        398 МГц  (исходное: 400 MHz)
      Частота RAMDAC                                    400 МГц
      Пиксельные конвейеры                              12
      TMU на конвейер                                   1
      Vertex-шейдеры                                    6  (v2.0)
      Пиксельные шейдеры                                1  (v2.0)
      Аппаратная поддержка DirectX                      DirectX v9.0
      Pixel Fillrate                                    4776 Мпиксел/с
      Texel Fillrate                                    4776 Мтексел/с
    Свойства шины памяти:
      Тип шины                                          GDDR3
      Ширина шины                                       256 бит
      Реальная частота                                  493 МГц (DDR)  (исходное: 490 MHz)
      Эффективная частота                               986 МГц
      Пропускная способность                            30.8 Гб/с
    Тайминги памяти:
      CAS Latency (CL)                                           7T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           7T
      RAS Precharge (tRP)                                     5T
      RAS Active Time (tRAS)                                14T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                27T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           5T
      Write Recovery Time (tWR)                           7T
Огромная просьба к обладателям такой же или похожей карты сравнить показания, возможно кто-то игрался с таймингами или конвеерами.
Напряжения на ядре и памяти проверены осцилографом на предмет пульсаций и в.ч помех, все в норме.
Конкретизизирую вопросы-сталкивался ли кто-нибудь с аналогичным поведением карты при:
-частичном отвале(дефекте) моста Rialto
-частичном отвале(дефекте) GPU
-частичном отвале(дефекте) памяти.
В понедельник постараюсь выложить фото заставки Win XP с проявлением дефекта.
 Заранее благодарен откликнувшимся, с уважением.
