Из всего вышесказанного могу сделать пока один вывод:
через Q31 1,2В на СМ
питание СМ Intel848P должно быть 1.5В, а не 1.2В, поэтому либо не там смотрите, либо Q31 у вас формирует, например, питание схемы формирования VID-ов.
Немаловажно бы ещё знать, какое напряжение выдавали "вспученные" мосфеты? При сильно завышенном мосты могли и не уцелеть....
