P.S. а точно светятся индикаторы чернил и питания а не, скажем, чернил и бумаги?
Если да- то с очень большой долей вероятности у Вас ошибка "Перегрев головы" (вернее у Вашего принтера ). Она чаще всего бывает вызвана либо повреждением одного из шлейфов (в Вашем случае того, который на плате подключается к девятому разъему), либо неправильно прописанным HEAD ID в EEPROM.
При обрыве или загрязнении ленточки было бы или битьё головой о стенки принтера, или "Fatal Error", но не жалоба на окончившиеся чернила.
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Попробуйте сделать инициализацию EEPROM. Мало ли чего делали с этим принтером предыдущие мастера
1) Включить принтер, удерживая кнопку "Roll Paper"
замигают индикатор бумаги и чернил (мигать будут 3 секунды. За это время нужно успеть сделать второй пункт)
2) Отпустить кнопку "Roll Paper", нажать кнопку "Paper"
3) Вышеуказанные индикаторы зажгутся на секунду.
Все. Выключить-включить принтер.
