А Вы там не запутались? На скриншотах-то
11 Июн 2008 - 07:59
savely
romby team
5397
382.16
В системе два HDD.
А Вы там не запутались? На скриншотах-то модели HDD и серийника не видно...
Samsung SP0802N,не видится системой
Можно ли как-то восстановить работоспособность этого
savely ,нет не запутался.Там есть окно
maco график скорости чтения сниму позже,уж очень
И с этим смартом он все равно
Очень уж красивый :). Было бы неплохо поглядеть
Вот скан SMARTa после всех операций над
Вообще-то интересовали конкретные цифры в сравнении с
Да смотрел,всё нормально,кроме CRC Error Count,значёк желтый.Но диск
А после стирания SMART глядели? Если это
Ну,что я могу сказать,сделал erase всему диску.После этого
Из первого поста видно, что восстановление данных
Clon! не надо его мучать, если данные
Процесс стирание медленее процесса сканирования. Поэтому процесс будет
Извиняюсь,а чем стереть эти сектора(какой программой или утилитой)или
Видно, что имеются bad-блоки, т.е. зоны, с которых
Программы скачал,разбираюсь,но насколько я понял они не работают
Коротко - сначала скан в виктории/MHDD, дальше -
SMART - в поиск, найти несложно. Почитайте инструкции
Я в этом деле новичок,поэтому извините не всё
Полную работоспособность - нет (IMHO). Могли бы
