Как бы это рассказать попроще...
В общем, отжиг - он есть "правильный", и "лишь бы начало стартовать"...
Стартовать оно начнёт, как только на CB562 появится 1.2-1.5 вольта.
В результате чего оно там появится, само (правильный) или извне (лишь бы) - не важно.
Так что приходится делать выбор:
1. Если отжечь "правильно", то южник скинет температуру, а если нет - надо радиатор и соплю с диодом (вместо сопли кстати можно просто зайти в биоссетап и отключить УСБ, но это до первого клеар СМОСа, так что дизаблить надо модбином в прошиве).
2. Очень часто для отжига "правильно" не хватает отжига полтора вольтами даже если держать несколько часов, а после кратковременной подачи двух вольт посты больше не бегают (южник дохнет)...
Вот поэтому я для себя делю мамы на "нужные" и "остальные" и на нужных делаю отжиг только 1.5, а на остальных - до логического конца (или заработает нормально и без соплей с радиатором или пойдет на запчасти).
