Напряжения на памяти в норме. Чистка контактов и
12 Июн 2008 - 21:51
Qwiz
3
Напряжения на памяти в норме. Чистка контактов и замена памяти не помогают. POST-карты нет...
Проблемка с Via Epia-M
Э-э.., а в Setup'e не выставить разве приоритет?
Люди!!! Помогите!!! Не могу загрузится с диска на
Проверить терм. сборки возле слотов на наличие (отсутствие)
уже думал. На механику не реагируют. Ни
Смотреть с пристрастием, проверить на отвал мосты и
Rom да. С любыми мозгами картина одинакова.
Варианты с другими модулями (читай DDR266) проверялись?
Rom ~2.5V, ~1.25V
Напруги на памяти?
Симптомы - встает на C1. После ClearCMOS -
Значит переходите к сдаче в сервис. Батарейка убить не
Чтобы биос перешить нужен программатор или аналогичная плата,
Ну тогда биос еще перешейте и можно нести
Недавно такую поднял. Признаки были другие, доходила до
Замеры напряжений какие? Что показывает пост-карта? 1.Почистить контакты. 2.Попробовать поменять
