процы поддеерживаемые сабжевой мамкой можно найти в специальной
процы поддеерживаемые сабжевой мамкой можно найти в специальной таблице, только не в той, что в выше указнном ПДФ файле, в смысле там оно есть но _обобщенно_, у интела есть конкретная таблица по поддерживаемым камням, проапдейченная, опираться при выборе проца строго нужно на PBA# / AA#,
смотри апдейченную таблицу тут:
intel.com/support/motherboards/server/l440gx/sb/cs-014629.htm
страница поддержки етой матери тут:
intel.com/support/motherboards/server/l440gx/#anchor6
мать замечательная, у меня уже дома работает лет 6 точно, помимо етой искал обьекты для експериментов и к сожалению 3 таких же умертвил окончательно.Память кстати мамка держит и 133МГц, но только ЕСС, даже если цпу 133 не держит.У меня сейчас стоят два камня 550МГц(100) + 2ГБ ЕСС РС133 + Райд массив из 5 дисков (15К / 320) работает все на ура. На матери контроллер СКАЗИ держит 160 (Ультра2) диски работают и на SE канале (знаю, что изврат, но очень попробовать хотелось). кстати пробовались и сокет 370 процы в ней с асусовкими переходниками, тоже никаких приреканий.
